Освещение в Мобибе
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Хочу купить: ТН-18/22, визирный бак.
Благодарил (а): 1108 раз
Re: Освещение в Мобибе
Сообщение Серж-Карел »
Jicharka писал(а): ↑26 мар 2025, 06:53 Саш, что за модель?
Алексей Николаевич, доброго! Вот такую нашел на Озоне: Свеча газовая TANGO (TL-015), Tourist
Александр 72
Мобиба у меня с: 2023г.
Благодарил (а): 592 раза
Сообщение Александр 72 »
Вот у Шибарганов такая есть. https://www.shibargan.ru/product/turist ... pa-brs-55/
Вот на озоне
https://ozon.ru/t/j9hS77h
Благодарил (а): 6473 раза
Лёша, выше ответили уже. Да, брал 2,5 года назад на Озоне за 1100.
Афоня
Мобиба у меня с: Июнь 2024
Мой комплект: Гравицапа КЦ4
Хочу купить: Парабомба
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Афоня »
AlexL писал(а): ↑21 мар 2025, 06:05 За 13 лет с Мобибой и 30 до-мобибных лет через мои руки прошло огромное количество фонарей. Батареечных, аккумуляторных, ламповых, диодных, газовых, налобников и т.д. Что-то умирало, что-то терялось. На сегодняшний день в арсенале имеется вот это.
Итак, слева направо.
1. Два встроенных (незаменяемых) аккумуляторных элемента 18650 и встроенная же солнечная панель, которая за солнечный день может зарядить аккумуляторы до 80% (не более). Три режима - 4, 6 и 8 часов. За два года эти режимы уменьшились вдвое.
2. 4 заменяемых элемента 18650. Бесступенчатая регулировка яркости свечения. Было заявлено о 24 часах непрерывного горения в среднем режиме. Враньё. Горит 5-6 часов, потом переходит в режим ночника. А вот в никому на хрен не нужном режиме ночника может работать 48 часов.
3. Лодочный насос-фонарь. Литиевый акум неизвестной ёмкости. Это песня! Накачивает пакрафт, большой интексовский матрас 200х150 см и ещё светит 5 часов. Если не использовать, как насос - хватает на 3 ночёвки на сплаве. Через 2,5 года начала немного заедать крыльчатка насоса.
4. Светильник с разъёмом ЮСБ от повербанка. Лупит мама не горюй и, как все вышеописанные фонари легко освещает МБ-15. Регулировки нет. Сильно греется и за 2,5 часа съедает половину заряда 30-тысячного повербанка.
В гараже есть ещё пара диодных лент, посаженных через термопасту на алюминиевую пластину. Это для Байкала и большого гелиевого аккумулятора.
Ну и любимица
Газовая лампа-свеча. Никаких сеточек. Просто форсунка. Светит слабо, пятнашку не осветит, только небольшой стол, НО создаёт в палатке и на улице за столом шикарнейший уют, интим и т.д. Расход - 7г газа в час. За 2 года не израсходовала этот 230 граммовый баллон.
Пара-тройка налобников тоже всегда в работе, но это другая тема.
У меня второй фонарь. 24 часа конечно вранье)))))) там акб тестовые. Заменил все 4 штуки на 2000мАч и светит двое суток без перерыва. Просто иногда заряжаю его что бы полностью зарядить. Единственное ручка сломалась
Благодарил (а): 4029 раз
Газовую лампу-свечу давно думаю приобрести. Чисто для антуража и создания приятной атмосферы, а не для освещения как такового.
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1077 раз
Сообщение Египетская сила »
Фонарик + старая пластиковая банка контейнер.
Готов половой фонарь в баню :-D .
Благодарил (а): 3423 раза
Египетская сила писал(а): ↑06 апр 2025, 14:43 Фонарик + старая пластиковая банка контейнер.
У тебя ещё универсальнее получилось, чем у меня, за счёт более широкого горлышка вообще все имеющиеся фонарики можно использовать, хоть круглые, хоть треугольные, все пролезут. :D Надо посмотреть что такие банки стоят.
Благодарил (а): 2991 раз
Re: Тюнинг печи ЖИГА-3.
Danver писал(а): ↑13 фев 2026, 18:45 Даже нет петли для лампы по центру.
И это правильно. Нельзя в самую высокотемпературную точку палатки бани вешать светильник.
Danver писал(а): ↑13 фев 2026, 18:45 Благо он прислушивается к потребителю и совершенствует свои творения.
Как раз поэтому.
Danver
Мой комплект: Мобиба РБ-200 К-5 "Кайфандра", Жига-3
Хочу купить: ИЗН-200
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Danver »
doxtor02 писал(а): ↑13 фев 2026, 18:50 В баню, лампа под потолком? O_O Можно модель?
Без проблем. Эксплуатация конкретно в бане в течение 5 лет. Полет нормальный. IPX4 если вам это о чем то говорит.
Этой осенью только менял разъем зарядки. Но это из-за частого использования. А так держит два вечера в лёгкую при выезде на природу.
Ссылка на Озон:
Фонарь кемпинговый аккумуляторный CL-360A Походная люстра 6 с функцией powerbank Яркий луч
https://ozon.ru/t/QiiMqlN
Danver писал(а): ↑13 фев 2026, 19:36
Ссылка на Озон:
IPX4, это степень защиты от влаги и пыли. Меня же интересовало как этот фонарь переносил температурные режимы под потолком, где за 120 градусов? Не расплавляется? Вам же для этого нужна петелька под потолком?
Два вечера, это ни о чём. В теме про фонари я выкладывал свои фонари на солнечных батареях. Проводил эксперимент, оставлял их включёнными в ванной комнате на даче и уезжал. Через 3 дня приехал, а они всё ещё горят. Так же забыл выключить обычный свой штатный в бане фонарик на 18650 элементе, пару суток он горел. Много лет назад я этих фонарей заказал на Алике рублей по 120. Теперь они у меня везде лежат. Но, как перфекциониста, я Вас понимаю, Вам надо всё лучшее и дорогое. У меня родственник просто есть такой.
Ссылка на Озон:
Так и не ответили. Вам петелька под потолком в бане для этого фонаря нужна?
Danver
Сообщение Danver »
doxtor02 писал(а): ↑14 фев 2026, 08:34 Так и не ответили. Вам петелька под потолком в бане для этого фонаря нужна?
Да, для фонаря. Но почитал комментарии и задумался, может не делать под потолком и оставить на боковой стенке. 🤔
Достал кстати фонарь, специально разобрал и сфоткал. Ничего не поплавилось, выглядит как новый.
Фонарь может и не поплавится.
А вот очередной покупатель зарядит в этот фонарь литиевые АКБ, которые взорвутся у него над головой из-за перегрева, кто отвечать будет?
Такой покупатель обвинит производителя. Своего ума нет, - за него вечно должен кто-то другой думать.
ЗЫ Я либо вешаю лампочки на противоположный от печи угол палатки примерно на середину высоты. Но самое хорошее - размещаю под полками и у входа на полу. И безопасно, и правило "Т.Т.Т." в бане соблюдается.
Danver
Сообщение Danver »
syslog писал(а): ↑14 фев 2026, 09:14 ЗЫ Я либо вешаю лампочки на противоположный от печи угол палатки примерно на середину высоты. Но самое хорошее - размещаю под полками и у входа на полу. И безопасно, и правило "Т.Т.Т." в бане соблюдается.
Принял к сведению.
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4789 раз
Свет для бани на участке, есть два сценария.
1. Гирлянда на доме и детском городке,не так давно появился.
Вид снаружи.
Вид из тамбура, внутри бани
Вид из нутри в окно
Ещё вариант, с включенным светом над крыльцом.
Поярче и светлее в бане.
В тени, между входом и бочкой, место, где поливаемся водой из ведра, выходим голышом.
Если только гирлянда горит, ещё темнее.
Зимой со снегом одной гирлянды на доме хватает.
Ну а при долива воды, фонарик можно любой использовать.
Есть вариант использования для освещения фонарика, повесив его на окно снаружи, для примера взял велосипедный.
Вот так это выглядит.
На выезде на природе и в саду, и на доме, можно баню осветить, маааааленьким фонариком.
Не замерзает и зимой, стены тёплые. Если кто переживает, можно немного под ИЗН привязать на верёвочке, через ткань полумрак для медитации.
Ну а фонарик можно и за 100 рублей купить, можно и за несколько тыщ, тут на усмотрение пользователя.
Суббота сегодня.
Всех с Лёгким паром!
