Печь Гравицапа КЦ-4
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
^Илья^ писал(а): ↑20 янв 2025, 12:04Думаю данная конструкция будет работать хуже штатной кц-4.
Илья, "хуже" это синоним "слабее" и "плохо" относительно чего-то. Здесь будет не хуже, а иначе, другие кондиции и ощущаемая температура. Будет влажнее и жарче соответственно. К перегретому пару КЦ добавится не так сильно перегретый(относительно КЦ) пар Парофона. В итоге будет "ой" в очень продолжительном времени. Регулировку вижу лишь в открывании крышки Парофона. Если дровами пытаться - тогда вообще Парофон выключится. Ну и так-то да, надо пробовать. Вполне даже что-то интересное в процессе выяснится, для "на подумать" в будущем))
Благодарил (а): 1255 раз
Юрий68 писал(а): ↑20 янв 2025, 12:29 Будет влажнее и жарче соответственно. К перегретому пару КЦ добавится не так сильно перегретый(относительно КЦ) пар Парофона. В итоге будет "ой" в очень продолжительном времени.
Юрий, я имею ввиду хуже, значит холоднее, мы кц-4 гоняем каждые выходные, так вот, когда ставим два колена под 45 градусов, так в бане стоновится заметнее холоднее, и кц-4 не может выйти на полную мощность, а тут на дымоход целый парафон повесить, точно будет холоднее.
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Сообщение Lsergius »
вот это космолет! :-D
а визирный бачок интересная опция, на Жигу бы тоже такой поставил
^Илья^ писал(а): ↑20 янв 2025, 12:38
Спорить не буду, будем ждать итогов от Михаила. Думаю, алгоритм действий с печкой может немного будет другой, или с топливом и водой поиграться.
Благодарил (а): 4700 раз
Стоп. Фантазия хорошо работает. Весь смысл в первой строчке был. Парафон-4 с краном и камнями в корзине будет на Дюна-3. КЦ-4 добавил визирный бак от парафона,через переходник с 3/4 на 1/2 так как изгиб КЦ и бака разные. Фото с Парафон-4 на КЦ-4 для визуализации. В такой связке пробовать,так себе идея,если от скуки.
Шалаев Михаил писал(а): ↑20 янв 2025, 14:18Стоп. Фантазия хорошо работает. Весь смысл в первой строчке был.
Злодей, всю интригу разрушил)))
Благодарил (а): 7132 раза
Шалаев Михаил писал(а): ↑20 янв 2025, 14:18 Стоп. Фантазия хорошо работает. Весь смысл в первой строчке был. Парафон-4 с краном и камнями в корзине будет на Дюна-3. КЦ-4 добавил визирный бак от парафона,через переходник с 3/4 на 1/2 так как изгиб КЦ и бака разные. Фото с Парафон-4 на КЦ-4 для визуализации. В такой связке пробовать,так себе идея,если от скуки.
Теперь понятно))) Все репу чесал, глядя на прошлую фотографию: нафига? Т.е. Парофон-4 будет заместо 2ТМ и заводская корзина, за счет отсутствия притока холодной воды более бурное кипение на Дюне. А КЦ-4 становится "ленивой", и бак можно вообще не открывать, а дури и вместе с визиром хватит. Была мысль такой обвес к Паробомбе приспособить. Интересно, закипит визир с "кастрюльным паром" или нет.. Ждем испытаний! :-D
А вообще очень интересны были бы такие визиры в заводском исполнении к КЦ-4 и Паробомбе-100. Чтобы "пока балерина зря крутится, она еще и ток вырабатывала" :sarcastic:
Благодарил (а): 676 раз
Шалаев Михаил класс! Крутая штука этот визирный бак, Жига 3 сним даст фору Жиге 2.
Batman писал(а): ↑20 янв 2025, 14:34
Сергей, всё именно так,только у 2ТМ не было крана с заливной,широкой,горловиной и объем бака меньше.
На КЦ-4 по этому и поставил для пробы визирный(а как правильно он называется?) бак,что бы заливать воду, не открывая крышку. Особенно увлекательна процедура долива вечером,когда темно,из бака пар идёт и фонариком подсвечиваешь.
Шалаев Михаил писал(а): ↑20 янв 2025, 15:57
Когда внезапно наступает бессонница, чем же заняться, как призвать сон?
Молодежь наверное, начинает считать дам, которые ответили им взаимностью, овечек не считает, там может, и было-то пару раз :lol: (зачеркнуто)
А народ постарше этим уже не проймешь, им в голову приходят всякие мысли, и они начинают думаться... И додумываются корень знает до чего...
Сегодня они думались про визирный бак на КЦ-4 и Паробомбе. Что нужен он в заводском исполнении, чтобы без колхозинга. Если масштабировать его под родной диаметр баков этих печей, литра 3-4 получается (кстати, он шибко объемный и нафиг не нужен, лишь бы заливать в него удобно было).
Теоретически, я даже готов пожертвовать короной в транспортном положении, и найти для нее другое место в багаже.
А к этому визиру обязательно нужна крышечка в виде перфорированной пластины, которая будет опускаться в этот бак, образуя бортик сантиметров несколько. Для...
Правильно, для ароматерапии. На такую полочку, под которой вяло кипит(или почти кипит) вода, и окружающая атмосфера редко выходит за 100 градусов, можно уложить пучок каких-нибудь трав-ароматизаторов. Когда вешаешь пучки к стенам палатки, они высыхают вноль в течении получаса. А тут будет постоянная подпитка паром без обугливания и пересушивания. При мелкой перфорации частички листьев не будут попадать в бак визира, и не смогут теоретически перекрыть водовод в основной бак.
(Кстати, тема следующего соображения: при таком "ленивом" режиме, если березовый листик закупорит водовод, может получиться плохо. Основной бак выкипит вноль, а в визире останется вода. Была ситуация, когда листик неведомо как попал в бак Паробомбы. И закупорил кран так, что вода через него вообще не сливалась.)
"Хреновины" Сереги Потапова, отраженные им в "покопавшись в гараже" в виде свистков, либо врезанных в бак, либо в тройник крана (которого в схеме с визиром как бы и нет), частным образом безусловно решаются. Но если без тюнинга, то придется отслеживать чистоту канала водообмена между баками.
А по процедуре долива в визир при недостаточности освещения соображения такие: можно пожертвовать объемом визира милилитров на 50, и опустить в него термостойкий поплавок из тонкостенной пустотелой капсулы из нержи (запаяная трубка) с поводком, который будет перископом сквозь льдины Северного полюса(зачеркнуто) высовываться перископом из этой перфорированной пластины. Как потонул - пора доливать. Или в виде флажка-рычага, непринципиально.
А вот сон после всех эдаких мыслей так и не пришел, сижу на работе и мух ловлю :-D
Наверное, нужно было начать число "пи" считать, от сотого до двухсотого символа после запятой, говорят, помогает :crazy:
Batman писал(а): ↑21 янв 2025, 02:46 Когда вешаешь пучки к стенам палатки, они высыхают вноль в течении получаса.
Есть такое дело. Хочешь подольше пучки с запахом сохранить - приспосабливай их на уровне полка(или чуть выше) в районе двери, в углу или рядом. Запаха будет чуть-чуть меньше, но он будет дольше. А вообще для трав имеет значение количества, много никогда не бывает, только если мало. Я тут другое направление в голове катаю на предмет ароматерапии, заказал кое-чего уже на Озоне, после 9 февраля придет, обязательно отчитаюсь.
Ленар Кияметдинович
Мой комплект: РП-32
КЦ-4
ИЗН-32
ПУ-32
МегаСогра
Благодарил (а): 410 раз
Сообщение Ленар Кияметдинович »
Юрий68 писал(а): ↑21 янв 2025, 04:42
Юрий, приветствую.
Поддерживаю!
Ароматерапия интересная тема!
Особенно в банной культуре.
В прошлом изучал и практиковал ароматерапию как диагностику психического состояния человека.
Друзья, для ароматизаторов в бане у нас есть отдельная тема)))) :no_off:
viewtopic.php?t=258
Всем доброго дня!
Очередное парения на участке с КЦ-4 в МБ-10. В видео присутствует информация, которая может быть полезна для новичков по размещению и компоновке полоков в МБ-10 использованию оттяжек палатки при смещении печи с угловыми сегментами дымохода и конечно же впечатления!
Сознание было немного спутанным после банных кайфОв)))
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение Египетская сила »
Привет.
Вопросы бывалым:
1. При использовании КЦ-4 (и подобных) без камней, ставите ли полочку под камни из комплекта печи?
Вроде как она только конвекцию ограничивает. А кожуха и так держатся, ну или можно воткнуть пару скобок в крепления можно из проволоки.
2. Вкратце по алгоритмам управления печью, чтобы не методом научного тыка доходить самому (хотя понимаю и без этого никак).
Ну например. Хочешь влажности побольше - полный бак воды и зольник прикрыть или если пожестить зольник открыть, воду на минимум, дров побольше.
3. Может кому то странный и смешной вопрос)) Но мне "насссущный". Как владельцу кобелька цвергшнауцера любящего пометить все вокруг, а также имеются коты в окрестностях с такими же наклонностями.. У кого стационарно стоит на участке, как вы защищаете от таких брызгунов баню? Заборчик там или еще чего? Я в деревне бываю по выходным, и как бы убирать не охота баньку каждый раз, но ведь такую аромотерапию устроят за неделю))) тем более скоро март)).
