Медиана-8
Благодарил (а): 14674 раза
Re: Медиана-8
Вкусные видео у Стаса и Юли. Снова испытал гастрономический шок. Пойду налью рюмку лекарства.
Re: Медиана-8
Стас, поздравляю с очередным вкусным выездом!))
Так, ну по кондициям мне все понятно. И понятно почему владельцы на первых порах никак в толк не возьмут почему так прямо ууух, сразу и много. Хотя это же элементарно. В данной связке упор шел на максимальную отдачу печи(практически прямоток) и минимальное время подготовки кондиций Парофоном(уменьшение объема бака). Что имеем на выходе - повышенный тепловой поток на паротрубках Парафона прилично увеличивает температуру пара, а уменьшенный бак позволяет, помимо быстрого старта, держать темп(активное кипение) без просадки в определенном количестве времени, но уж точно большего, чем длится единоразовый заход. А вот привычка от прежних Медиан сделать почти полную закладку, либо мельчить топливо, как раз и сыграла злую шутку. А возможно и небольшой, компактный вид этой связки ввело в заблуждение, типа - чего мелочится, она и так вон какая махонькая. Ладно, уже не так и важно. Главное понимать - эта двойка быстро и много генерит очень хорошо перегретый пар(хотя и не дотягивающий до пара ПБ по температуре), поэтому и чувствуется много обжигающей влажности. Думаю, что пускать в форсаж М8/П4 имеет смысл в однослойках(до 8м3) начиная от-15*С и ниже, либо использовать в таком режиме в более крупных палатках. Ну или когда совсем уж не баня, а проходной двор. В остальных случаях лучше начинать с меньшего количества топлива(но не воды). Да, интересная двойка, обязательно будет у меня в комплекте.)
Re: Медиана-8
Юрий68 писал(а): ↑15 фев 2025, 18:15 В данной связке упор шел на максимальную отдачу печи...
...Что имеем на выходе - повышенный тепловой поток на паротрубках Парафона прилично увеличивает температуру пара, а уменьшенный бак позволяет, помимо быстрого старта, держать темп(активное кипение) без просадки в определенном количестве времени, но уж точно большего, чем длится единоразовый заход.
Всё правильно, мы так и говорили :-D
Завтра в МБ 103 буду пробовать. Эх главное про съёмки не забыть... :crazy:
Re: Медиана-8
Евгений Геннадьевич писал(а): ↑15 фев 2025, 18:43Всё правильно, мы так и говорили :-D
Ага. Даже у Эллочки-людоедки(Двенадцать стульев) словарный запас был из 30 слов)) Так что есть куда расти)
Re: Медиана-8
doxtor02 писал(а): ↑14 фев 2025, 14:50Мне завтра сталевара парить, у меня нет времени экспериментировать.
Алексей, ну как прошло-то? Фурор? Провал? Чего молчим-то?
Благодарил (а): 4718 раз
Re: Медиана-8
Юрий68 писал(а): ↑17 фев 2025, 06:51
Не,я не буду затапливать М-8 с П-4. Жека молчит.Алексей с женой и отцом пропали. Тишина. :help:
Re: Медиана-8
Мужики, я вчера ездил, видюхи пилил)
Но хочу как то подробно описать впечатления.
Пока совсем некогда, но сегодня завтра постараюсь.
Но впечатления пока смешанные.... нужно больше опыта. если в кратце, то думаю эту связку нужно обязательно с камнями использовать. Мне - суховато.
И в МБ 15 зимой в один слой, думаю лучше даже не буду пробовать. Не смогут они....
Re: Медиана-8
Шалаев Михаил писал(а): ↑17 фев 2025, 07:34 Не,я не буду затапливать М-8 с П-4. Жека молчит.Алексей с женой и отцом пропали. Тишина. :help:
Re: Медиана-8
Так понимаю, что даже и не стОит надеяться просить у владельцев П4 померить температуру пара на выходе? Или есть у кого такая возможность и желание?
Re: Медиана-8
Отремонтирую,свой организм,нельзя пока перегревать,и тест будет.
Я не болею,просто небольшое ТО.
Что пока озвучено.
Из того что знаю,видел и пробовал,в плане Парафон-4.
Посмотрев свои обзоры по Жига-3,особенно в К5.
Пар примерно такой же,в начале кажется что суховоздушка,окно не запотевает, температура 70-75 при влажности 40-45,на высоте 120-130,короче,на полоке 600 ,уровень плеча сидя.
Ветку поджигает.
Прибора замерит температуру выхода пара нет.
При наличие тёплого пола,будет тепло сидеть и на полу тоже. Это я про МБ-10 или парилки в МБ-103,не весь объём палатки.
Ну или пример,когда КЦ-4 в начале как светящийся красный фонарь,лучит и парогенерация начинается.
Пи.Си. Юра,была Парабомба-3. Тягать её на выезды,тяжеловато,опять на КЦ-4 сменил.
Последний раз редактировалось Шалаев Михаил 17 фев 2025, 09:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: Медиана-8
Да, Миш, спасибо, это я понял. Жаль, что у тебя нет ПБ-3 для сравнения. Значит надо ждать Стаса, когда время выберет испытать М8/П4 в РС-22.
Благодарил (а): 3379 раз
Re: Медиана-8
Ну что же отчитаюсь.
Всё строго ИМХО
(по моему скромному мнению).
Закипает вода/ начинается парогенерация ровно через 15 минут. Труба пушки работает, но как говорил Андрей syslog трубу надо укладывать на поверхность печи и сверху укладывать камни. Пар от Пушки был, но и был слышен звук выпле́скивания горячей воды. Камней я переложил ( фото на предыдущей странице), не одевалась крышка, которая отсекает попадание листьев от веника. Если нет этой крышки и паритесь долго, то количество камней не принципиально. Но это всё костыли, разнообразие и не самое главное. Самое главное, это наличие парогенератора.
Подвох Урала писал(а): ↑15 фев 2025, 08:59 Парафон не свистел не плевался, ровно кипел всю баню давал пару. Часто поддавая на камни сбрасывал температуру в бане. Когда сделал кондиции на полоке 55 градусов ощущал приятное тепло и пар с камней. Поймав кондиции хорошо попарились вениками.
Парофон действительно не свистел/не гудел, вода в парфоне кипела, открывал крышку, контролировал, самому было интересно. Интересно заливать воду, но надо привыкнуть, что часть "уходит" в парофон. С дуру и тут можно перелить, просто надо привыкнуть контролировать, думаю это не сложно. Просто зрительно не доливаешь 4 см до края. В ПБ-3, мы вообще не доливаем воду, хватает на 3 раза попарится, здесь пару раз подливал. Почитав отзыв выше ( напугали про мелкоколотые), использовал крупноколотые дрова. Из чего были дрова- с производства привезли обрезки толстых досок, 50- 60 мм* 200-400 мм. Шлифованные. До этого момента топил штакетником/доской дюймовкой, мелкоколотой. Так что дрова были толстые, мелочи мало. Было такое впечатление, что не хватало кислорода или же дрова были крупноваты. На уровне 130 см от пола ( на уровне предплечья/ мужской груди :D ) температура была 55 градусов. На уровне полока значит было меньше. Естественно я медленно нагревался ( сначала было вообще просто тепло), потом вспотел. На полоке сидел. Для жены было всё нормально, вспотела быстро, 2 раза выходила из бани. Махать веником даже желания не было. Воду, что бы помыться 2 людям, добывал так- открыл крышку и сразу наливал в парогенератор, а сливал через краник.
В субботу приезжал папа, его надо было хорошо пропарить, выдернул из под трубы Медиану-8 и сразу воткнул ПБ-3, которую снял перед новым годом и уже собирался продавать. Подумал почему то, что старый конь борозды не портит, хотя можно было поставить ПБ-3, которая уже отработала 1.5 месяца. В субботу тоже забил её этими дровами, но температура была не выше 88 градусов на уровне 130 см от пола. Выше почему то не раскочегарилась. Старость или дрова, даже не забивал голову. Папе, естественно не хватило чуть-чуть температуры, по мне, так очень даже нормальная была, поэтому я сидел на лавке и парил его в перчатке. :lol:
В воскресенье вынужден был уехать. Решил, что для чистоты эксперимента и пока стоит минусовая температура попробую Медиану-8 с парофоном в РБ-200 с утеплённым полом. По крайней мере продухи будут стандартные и исключён фактор недостатка кислорода. Дрова возьму из сарая (так называемое НЗ), мелкоколотые.
Обсуждать мое́ первое знакомство с печкой не вижу смысла и не хочу, не получилось с наскока, пойду от простого. В РБ-200 Медиана-8 будет без камней и Пушки, что бы ничего не мешало. Ну и о грустном: и на старуху бывает проруха. :facepalm:
Не заметил и не снял с задней стенки плёнку, она прикипела и руками не отдирается. Чем снять? Помню что ранее были такие случаи и форумчане какое то средство советовали.
P.S.
Евгений Геннадьевич писал(а): ↑17 фев 2025, 08:22 Но впечатления пока смешанные.... нужно больше опыта. если в кратце, то думаю эту связку нужно обязательно с камнями использовать. Мне - суховато.
Жека, обязательно найди время ко мне приехать, погоняем Медиану-8, подберём к ней ключи.
Re: Медиана-8
Дополню, а то забыл. На улице было минус 5 градусов мороза.
Re: Медиана-8
Алексей,подберешь и к М8П4 ключик. У меня только один вопрос,размер твоего парильного помещения,размеры и объем. Для понимания.
Пи.Си. Нашел 2500×2100 по полу. Задняя стена 1700,передняя 2000,в среднем 1850. Итого внутренний объём 9.7 м3,
как у РС-22 10 м3.
Алексей,не стал мельче колоть дрова,может не был учтён этот фактор,первые отчёты были в МБ-10,меньшего объема. 6,25 м3
Re: Медиана-8
doxtor02 писал(а): ↑17 фев 2025, 23:51 Труба пушки работает, но как говорил Андрей syslog трубу надо укладывать на поверхность печи и сверху укладывать камни.
Юрий68 писал(а): ↑14 фев 2025, 13:17
doxtor02 писал(а): ↑14 фев 2025, 12:53 Камушек конечно маловато.
Леша, переделывай, пушка так не будет толком работать, у нее будет "недогрев". Укладывай паропровод прямо на варочную поверхность, сверху камни, чтобы паровой "залп" с прорезей кого-нить не обжег, а стрелял в камни.
doxtor02 писал(а): ↑17 фев 2025, 23:51 Камней я переложил ( фото на предыдущей странице), не одевалась крышка, которая отсекает попадание листьев от веника. Если нет этой крышки и паритесь долго, то количество камней не принципиально.
Юрий68 писал(а): ↑14 фев 2025, 14:59Судя по последнему фото, чтобы хорошо прогреть верхние камни, час-полтора придется печь на форсаже держать, чтобы их с первого же ковшика не "залило".
Мда, Леша, это провал, полнейший провал. Пока не начнешь прислушиваться к советам, правильно анализировать вводные(как минимум мощность печи относительно кубатуры бани и методы компенсации их несоответствия) без отмахивания от них и шапкозакидательства, у тебя будет еще много таких моментов. Впрочем, это твое дело.
Ну, хоть супруге понравилось и то ладно.
