Ресурс Жига-2
Miron
Благодарил (а): 1 раз
Ресурс Жига-2
Сообщение Miron »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста можно ли печь Жига 2 топить обычными дровами? Если да, то уменьшиться ли ресурс печки?
Благодарил (а): 3104 раза
Re: Жига 2
Miron писал(а):Добрый день.
Жига предназначена для пеше и водных путешествий. Когда вес и объем имеют значение. А в лесу всегда обычные дрова.
Благодарил (а): 6290 раз
Re: Жига 2
Топлю сосной, лиственницей и берёзой. Очень желательно, чтобы дрова были сухие. Для удобства и максимальной закладки печи пилю и колю дровишки длиной 20 см.
Re: Жига 2
Ресурс печки можно уменьшить используя уголь, обычными дровами которые доступны в дикой природе среднестатистическому обывателю ресурс печки не уменьшить...
Re: Жига 2
На ресурс печи больше влияет температура горения. На обычных дровах температура относительно не высокая, если не топите буком или ясенем. У угля намного выше температура горения, чем у дров. Вероятность повредить печь из нержавейки при транспортировке больше, чем добиться усталости печи, используя дрова при топке.
Благодарил (а): 804 раза
Re: Жига 2
Ресурса печи вам хватит и останется еще много, так как скорее всего купите какуюнибудь новую модель типа "Жига-7 или минипарабомба-2". Прогресс идет большими шагами, что не все печи успеваешь пробовать - нет смысла переживать за это. У меня еще Медиана-2 еще жива.
Miron
Re: Жига-2
Сообщение Miron »
Всем спасибо за ответы)
Михаил.Ха
Благодарил (а): 82 раза
Re: Ресурс Жига-2
Сообщение Михаил.Ха »
Не нашел тему, куда теоретические вопросы можно задать, но думаю эта тема вполне подходит)
Господа гвардейцы, подскажите пожалуйста, вот много существует рассуждений о толщине метала. Но как то в голове так и нет четкого понимания этой темы.
Совсем простая теория понятна - чем тоньше метал, тем печь легче и быстрее отдает тепло. Но вроде как и прогореть быстрее может. У Жиги 0.5 толщина, но люди годами ее используют и в хвост и в гриву и ничего не прогорает. А у парабомбы 0.8 толщина. И она существенно тяжелей. Но зачем ей такая толщина, если 0.5 на годы вполне хватает?
А у других производителей и 1мм есть и даже 1.5. Для чего это? Чтобы на 50 лет печи хватило?
Где-то на форуме попалось сообщение, что конструкторы делали бы вообще 0.3 толщину если бы не маркетинг. Что люди будут опасаться таких тонких печей, но по сути и такая будет отлично работать.
В общем вопросы дилетантские, но хочется для себя понять - толщина это про надежность и долговечность или какие-то другие факторы определяют какой толщины должна быть печь?
Благодарил (а): 2768 раз
Re: Ресурс Жига-2
Толщина ЖАРОСТОЙКОЙ стали должна определяться только механической прочностью изделия при рабочей температуре. Это значит выдерживать себя, дымоход, камни, бак с водой и нагрузки, возникаемые при эксплуатации изделия (ветровая, ударная и тп).
В местах усиленного воздействия повышенной температуры и газопламенной струи, нужно усилить или применить более жаростойкую сталь.
Если чрезмерно увеличивать толщину изделия, то кроме худшей теплопередачи, возникают внутренние напряжения, связанные с большой разностью температур снаружи и внутри топки, т.к. ткл не равен 0. А у жаростойкой стали он выше, чем у чугуна и чернухи.
А вот с чернухой и чугуном все обстоит иначе (хотя и жаростойкая сталь при превышении температуры интенсивно окалинообразования будет тоже самое, но эти температуры высоки). Там разрушается кристаллическая структура и огонь "съедает" материал, он становится "дырявый" а потом рассыпается как ржа. Поэтому печи из черной стали и чугуна делают толстыми "на износ". Или применяют интенсивное охлаждение топливника водяной рубашкой, конвективно или ребрами радиатора (например, ТМФ Ференгейт, Огонь-батарея, котлы...) чтобы снизить температуру стали ниже 400С
Михаил.Ха
Re: Ресурс Жига-2
syslog писал(а): 15 фев 2025, 04:36 Толщина ЖАРОСТОЙКОЙ стали должна определяться только механической прочностью изделия при рабочей температуре. Это значит выдерживать себя, дымоход, камни, бак с водой и нагрузки, возникаемые при эксплуатации изделия (ветровая, ударная и тп).
То есть если толщину печи определили как 0.8, значит это обусловлено исключительно механической нагрузкой на нее?
И при одинаковом штатном использовании (не топить углем, к примеру), ресурс будет одинаков с печью 0.5? Вообще существует ли какой-то расчетный ресурс у печей? К примеру 1000 циклов растопки или количества часов при максимальном горении?
Re: Ресурс Жига-2
Мобильный вариант это всегда борьба за массу изделия стоимость и надежность. Компромисс.
Не думаю, что такие расчеты есть, но есть опыт эксплуатации. Например, 3 суток нон-стоп это совсем не тоже самое, что эти 72 часа растянутые на 9 ночей по 8 часов. Нон-стоп быстрее убивает печь. Да и качество дров, их теплотворная способность.... переменных очень много. Касаемо Жиги, КЦ, ПБ... - как долго, например, печь просто грела воду не генерируя пар или всегда работала как банная (скажется на ресурсе ППГ).
Благодарил (а): 1160 раз
Re: Ресурс Жига-2
Miron писал(а): 18 сен 2020, 07:50 Добрый день.
Извините, РЕСУРС ПЕЧИ, это что? Когда печь перегорит? В Жиге-2 самое тонкое место это внутри ППГ . Что бы дольше пользоваться банной печью , нужен другой ППГ.
Благодарил (а): 767 раз
Re: Ресурс Жига-2
syslog писал(а): 15 фев 2025, 05:08
Тоже задавался вопросом ресурса, для понимания. Не учитывая тот факт, что очень часто продукт сперва используется человеком очень активно, потом просто активно, а потом неактивно. По различным причинам. Это нормальное явление.
Так как вопрос скорее всего практический, то я себе его сформулировал так: буду ли я доволен, если печь прослужит мне 10 лет?
-Да, буду.
КЦ-3 в этом году 8 лет, КЦ-4 и Паромомбе 6-7 :) Ресурса еще очень много.
Понятно, что "чем больше у человека обуви, тем меньше износ одной пары". Поэтому и арсенал Мобибы имеет волшебное свойство увеличиваться :) Органично и в удовольствие :)
