Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 767 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Aspirin40 писал(а): 13 янв 2025, 19:14 По поводу ржавчины понял. Спасибо успокоили.
А еще подскажите, как вы регулируете количество пара / температуру?
У меня пока это получается только путем открывания топки периодически. Иначе на мой взгляд слишком влажно
Можно открыть дверь, или же ее откроют те, которым "ой, горячо!". Можно не заправлять саму дверь в карман на палатке
Но более тонкая настройка это игра с топкой, вернее поддувалом.
Иногда, когда надо притормозить парогенерацию, я доливаю в бак ковшик холодной воды.
Чаще бывает другая проблема, - вывести печь на максимум как можно быстрее. Например после проруби. Помогают обрезки сосновой доски, с ладонь и поменьше. Я их какое-то время паковал в бумажные пакеты, для удобства закладки. Оставались от разборки поддонов.
Благодарил (а): 3891 раз
Горение хорошо регулируется зольником, количество пара в единицу вреними - объёмом воды в баке.
Ещё, кстати, мне помогает ведёрко со снегом или холодной водой, рядом с полоком на уровне пола. Как охладитель и удлиннятель удовольствия.
Бывает, что зашёл, а температура просела, например после перерыва. Подкинул, то-се, ждёшь. Время идёт, сердечко колотится :) И огранизм говорит, что надо бы выйти, охладиться. А еще не нагрелся, даже до веника не дошло. Ну и обтерся снегом, прямо в парилке, - и сразу полегчало:)
Это мы сперва для детей сделали, чтобы их легче было в парилку заманить и подольше там подержать.
А потом и самим по душе пришлось.
Alex Red писал(а): 13 янв 2025, 22:11Бывает, что зашёл, а температура просела, например после перерыва. Подкинул, то-се, ждёшь. Время идёт, сердечко колотится :) И огранизм говорит, что надо бы выйти, охладиться. А еще не нагрелся, даже до веника не дошло. Ну и обтерся снегом, прямо в парилке, - и сразу полегчало:)
Время ожидания начала парогенерации лучше проводить лежа. Лежи, кайфуй, дышится легко, колотиться без причин ничего не будет. Да и с началом парогенерации первую волну все тело примет равномерно, а не по голове ударит.
Количеством воды в баке/кодичеством топлива в топке/ зольником. Посмотрите тему, все обсуждалось не раз.
LLIAMAH174
Для знакомых: Радик
Мобиба у меня с: 2024
Мой комплект: КЦ-4
Хочу купить: Шикардос,
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение LLIAMAH174 »
Пришла наконец то долгожданная посылка с Новосибирска, КЦ-4, на ближайших выходных хочу затестить, подскажите при первой протопке надо максимально брикеты в топку набивать? или надо по тихоньку печь разгонять?
Поздравляем с приобретением! Первую протопку лучше сделать на улице, что бы выжечь с поверхности печки всё "не нужное". Я топлю дровами, набиваю полную топку, у КЦ-4 отличная тяга, так что горит сразу хорошо!!! А вот если на ПБ-3 сразу полную забить(опять же дровами) не всегда хорошо протягивает, вообщем с паробомбой буду экспериментировать.
LLIAMAH174 писал(а): 17 янв 2025, 11:43 Пришла наконец то долгожданная посылка с Новосибирска, КЦ-4, на ближайших выходных хочу затестить, подскажите при первой протопке надо максимально брикеты в топку набивать? или надо по тихоньку печь разгонять?
Первый прожиг прямо в палатке, так все печи обжигаю, главное там не находится. Обжиг на трех колотых руфах, было достаточно. Затем две протопки, вначале 4 колотых, затем подбрасывал при доливании воды в бак по одному колотому. Было достаточно. Температура воздуха около ноля. Для себя сделал вывод - нет необходимости забивать полную топку, чтобы получить кайфЫ. Все есть в моем видео по первой протопке и парению с Гравицапой, выше в ветке.
Благодарил (а): 2902 раза
Не забудьте снять пленку сначала и вытащить лишнее из топки )).
Печи Мобиба не красят (обычные модели), поэтому обжиг чисто номинальный, чтобы выжечь смазку и прочую грязь (остатки клея от пленки).
Повоняют маленько и можно сразу париться.
Вот те печи, которым надо краску полимеризовать при высокой температуре, там гораздо сложнее и вонючей при первом обжиге, особенно, если есть уплотняющие шнуры в гермодверках. У Мобибы всё проще и быстрей.
Андрей Андреевич
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Андрей Андреевич »
Я тоже прям в палатке жигу прожигал и то минут 5. Вообще как то я запаха не обнаружил.
LLIAMAH174
Для знакомых: Радик
Мой комплект: КЦ-4
Первый запуск сделал прям в палатке, запаха практически никакого не было, на режим вышла уже мин через 15, печкой доволен, прокачала китайскую палатку 2.4х2.4 в -5, специально не покупал МБ-15 так как сомневался что гравицапа ее прокачает, но теперь понимаю что для моих задач ( летом буду использовать ) комплект КЦ-4 + МБ-15 будет самый сбалансированный.
Благодарил (а): 4666 раз
Как вам такой обмен краниками. Высота визирного бака,примерно как воды в основной заливаю,хоть один раз попробуешь,хочется везде такой поставить.Сложно найти в городе медные и другие уплотнительные кольца на трубу 1/2,но нашлись. Заодно в подиум КЦ-4 добавил винтики 4 шт,что бы печь не проваливалась.
Пи.Си. Сегодня всё подготовил,на днях попробую,КЦ-4 отдельно,Парафон-4 отдельно
Последний раз редактировалось Шалаев Михаил 20 янв 2025, 12:05, всего редактировалось 2 раза.
Михаил, уже тестировал по такой схеме ?
Благодарил (а): 1248 раз
Михаил, вы приварили визирный бак к кц-4? Или у парофона-4 он съёмный? Думаю данная конструкция будет работать хуже штатной кц-4.
Там всё съёмное/разъёмные. Не попробуешь не узнаешь
