Очистка внутреннего бака Паробомбы.
Сергей-65
Мобиба у меня с: Декабрь 2018
Благодарил (а): 68 раз
Re: Очистка внутреннего бака Паробомбы.
Сообщение Сергей-65 »
Прокипятил лимонную кислоту. Результатом доволен. Внутри парогенератора абсолютно чистая нержавейка.
Сергей-65 писал(а): ↑13 янв 2025, 05:58 Прокипятил лимонную кислоту. Результатом доволен. Внутри парогенератора абсолютно чистая нержавейка.
Сергей, кроме визуального, технически эффект есть? Например, лучше стал работать парогенератор....
Сергей-65
Пока не парился. В следующие выходные обязательно проведу испытания и отпишусь.
Сергей-65
Испытания провел. Разницы не прочувствовал. Возможно свою роль сыграла погода. Было сыро, как обычно при низком атмосферном давлении. Но вот эффекта как у нового парофона не было. Хотя кочегарил от души. Есть еще мысль, что разгонятся печи мешает грибок на трубе. Может он не дает выйти в режим форсажа? Но буду пробовать еще...
Сергей-65
100% убирайте грибок, он не нужен, тем более на печи активного горения, да и на ПДГ тоже. Возможно погода, ждем дальнейших отзывов!
Сергей-65
Вот она чё не стреляла- не заряжена была!!! В общем, вчера была необходимость сгонять на дачу и я решил попариться. Но перед запуском бани снял грибок с трубы. И случилось чудо! Печь с Парофоном заработала как новая. Таки да, грибок тягу душил. А вчера все вернулось к тем параметрам, которые были с новья. Но зато теперь у меня и внутри Парофона все очищено, и тяга есть.
Благодарил (а): 14669 раз
Сергей-65 писал(а): ↑24 янв 2025, 05:23 Таки да, грибок тягу душил. А вчера все вернулось к тем параметрам, которые были с новья.
Об этом здесь на форуме уже говорилось не раз. Все, что мешает максимальной тяге - роняет мощность печи и парогенератора. Поэтому мы не производим "грибки", "натрубные сетки", которые, например, "М...ж" втюхивает своим покупателям.
Концепция "лишь бы продать, лишь бы получить деньги с клиента" - лично мне противна. Я никогда не предложу на продажу то, что заведомо ухудшает работу изделия.
Может быть я когда-нибудь придумаю натрубное устройство, которое, как-минимум, - не мешает тяге. Тогда это можно будет продавать. А пока что никаких грибков и искроуловительных сеток на дымоход.
Сергей-65
В целом, да, грибок не нужен. Ибо, концепция мобильных бань и печей к ним, не предполагает длительного нахождения печи в собранном состоянии. Но вот, так получается, что часть пользователей Мобибы устанавливает печи под навес. И у меня уже три года стоит. Естественно, что во время дождей вода попадает в трубу. И частенько, при очередном походе в баню, видишь либо сырую золу в печи, а то и лужу рядом. Потому и возникают мысли, как этого избежать.
Благодарил (а): 2942 раза
Сергей-65 писал(а): ↑27 янв 2025, 04:30 В целом, да, грибок не нужен. Ибо, концепция мобильных бань и печей к ним, не предполагает длительного нахождения печи в собранном состоянии. Но вот, так получается, что часть пользователей Мобибы устанавливает печи под навес. И у меня уже три года стоит. Естественно, что во время дождей вода попадает в трубу. И частенько, при очередном походе в баню, видишь либо сырую золу в печи, а то и лужу рядом. Потому и возникают мысли, как этого избежать.
Сначала хотел написать про Н-образный дефлектор. Но потом подумал, что, может, проще снимать дымоход и затыкать нижнюю трубу консервной банкой...
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1087 раз
Сообщение Серж-Карел »
Подтверждаю эффективность восстановления кпд паробомбы прожиганием без воды. Так как парабомба —зверь всеядный и кушает любой вид топлива, то ее с новья, с марта 2023г, кормил всем с участка, что может гореть, но вывозить лень - ветки, доски, кора, гнилье. Потихоньку, незаметно, но кпд стал падать, даже на сухой березе, раньше свистела при парогенерации как соловей-разбойник, издалека слышно, а теперь еле шепчет, кондиции упали. Новая генерила пар через 10-12 минут, теперь надо ждать «целых» 15-20 минут до начала парения... На днях растопил, переоделся, минут через 15 захожу в предбанник (у меня МБ-422), а там стоит запах жженой резины. Мама родная, бак весь светится внутри! Ну что, кран вывернул кое-как, резинки подгоревшие снял, ручку деревянную с крышки, ушёл на час курить бамбук, пока топка-бак-камни остынут. Остыло-залил воду, нигде ничего не течет, растопил. Через 10 минут парабомба-соловушка запела, опять пришлось вспомнить, как в баню на корточках заходить и на нижнем полке лежать, боясь шевельнуться...
Резюмируя: несмотря на отсутствие большой накипи внутри бака, и вроде бы чистый пароперегреватель при осмотре изнутри топки, при снижении банных кондиций рекомендация Шефа по протопке без воды очень актуальна.
Maxim
Для знакомых: Максим
Мобиба у меня с: 2024
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Maxim »
А для кц-4 профилактическая прожарка без воды так же работает ? Или это только для паробомбы?
Благодарил (а): 767 раз
Maxim писал(а): ↑23 фев 2025, 00:00 А для кц-4 профилактическая прожарка без воды так же работает ? Или это только для паробомбы?
Также. Главное дать остыть естественным образом, без воды.
Благодарил (а): 7140 раз
При "прожарке" желательно еще футорку из бака выкрутить. Не обязательно, но желательно. Там стоит медная прокладка, чтобы не выгорела при обжиге. При раскручивании предварительно лучше вкрутить в футорку кран либо стальную трубку с резьбой в 3/4, я когда на Парофоне выкручивал для обжига, "пустую" футорку зажимал газовым ключом, а гайку крутил изнутри бака трещеткой. И газовым ключом сжал футорку в овал, потом выправлять пришлось.
Сергей, там под футорку еще вроде фумка намотана, не? На КЦшке ниточка из под нее болтается... можно кран не вкручивать, если есть соответствующего размера гаечный ключ, навскидку там 24 на 27 нужен, если ничего не путаю. Тогда изнутри трещёткой держать, снаружи крутить. Сергей, вопрос - как после прожига заработал парофон? Выше Андрей писал, что в принципе парофон можно на форсаже при минимуме воды (чтобы кран покрывала) прожечь, а изнутри бак лимонкой, может я не совсем верно Андрея понял. Не хочется футорку выкручивать... :-[
Илья, там непонятно что за нить))) что-то точно было, когда раскручивал, рвались ниточки... обратно собирал без них, воды налил - не капает. При откручивании можно и снаружи крутить, а если закручивать, то шайба сминается (но это неточно). Как он заработал - хз, я его не топил больше :-D Только утечки проверил. Выжигал газовой горелкой с обоих сторон дымохода. Дыма было очень много.
Буду летом испытывать, Медиану-5 в прямоток порежу сначала. Лимонкой - это от известковых отложений и накипи кипятить с ней, но как на Парофоне-3 заткнуть сопло ППГ - тут хз.
