Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 2945 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Теплый пол, ИЗН и, конечно, второй тент дадут больше жара внутри и "непроизводственные" потери пара будут меньше.
Благодарил (а): 1265 раз
Алексей_С.
С лёгким паром! Если используете мб-15 с печью кц-4, то обязательно нужен тёплый пол и второй слой. Если второй слой не хотите, то печь паробомба нужна, иначе никак. Говорю из личного опыта, сам пользуюсь комплектом мб-15, накидной тент, кц-4, тёплый пол, лучший комплект на все времена года! Подробнее можно почитать здесьviewtopic.php?t=1018&start=105
Благодарил (а): 2936 раз
Алексей_С. писал(а): ↑14 дек 2024, 11:07 Здравствуйте, товарищи!
Принимайте в компанию))
Добро пожаловать на наш форум, Алексей! :)
Алексей_С. писал(а): ↑14 дек 2024, 11:07Посоветуйте пожалуйста, что ещё можно предпринять для более жаркой протопки?
Что еще? Так ничего хитрого, Паробомбу-100 надо для зимы, а КЦ останется для межсезонья. Из однозначного - ИЗН. Из перспективного - наружный тент.
Благодарил (а): 4714 раз
Хотел сначала в теме про К5,но больше про КЦ-4. Давно я в такой связке не делал баню,года три. С утра вышел из дома,ветроган СЗ при -11,с порывами,смотрю пошли просветы,по прогнозу с обеда,ветер утихнет,солнце стало появляться. Пора в баню собираться, беру КЦ-4, МБ-15АКВА,полоки,750 и 600,пол теплый,ИЗН, тент для второго слоя,поглядел на всю кучу на площадке у лифта,и убрал, заменив палатку на К5,полоки на лавочку и псн-600,пол теплый оставил. Вот это прогрелись, КЦ-4 работала на минималке,зольник только при подливе воды и подкладке брикетов открывал,потом почти закрыт был,первая закладка 4 колотых брикета и потом по 2 колотых брикета пополам. Всё сошлось сегодня.После 17 часов ветер совсем прекратился и было чистое небо,когда уезжали домой -17 компьютер на авто показывал. Кайф в Кайфандра с берёзовыми вениками и веточками пихты.
Идущая на закат К5 в плаще
Благодарил (а): 676 раз
Алексей_С. Хороший отчёт, у подиума внутри есть стопора для печи, ставить нужно вверх чтоб печь некосилась, а в них упиралась. Возможно их неразглядели.
Шалаев Михаил- с лёгким паром, мощьная банька вышла!
Алексей_С.
Мобиба у меня с: 2024
Мой комплект: МБ-15, Гравицапа КЦ-4, МегаСогра, полок ПС-750, тент внутренний ТВ-15, накидка искрозащитная ИЗН-15
Хочу купить: полок ПС-2, МБ-10
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Алексей_С. »
Подвох Урала писал(а): ↑15 дек 2024, 05:31 у подиума внутри есть стопора для печи, ставить нужно вверх чтоб печь некосилась, а в них упиралась
При первой эксплуатации ставил как на картинке в паспорте - отражателем ближе к полу (проверил себя по фото, не перепутал; и на подуиме, на той стороне, которая ближе к топке была, цвет немного изменился, так что точно этой стороной вверх было). Дома, после помывки/просушки печи попытался поставить подиум отражателем ближе к печке, чтобы она упёрлась в выступающие крепления отражателя, но печь "перекособочивает" на них. Попробую в следующий раз ещё, если не получится, то может каких-нибудь дополнительных упоров в подиум добавлю.
С уважением, Алексей_С.
Алексей_С.
Алексей, добро пожаловать и с лёгким паром!
Не забывайте делиться своим опытом.
На счёт короны- печально. Уже не первый случай... можно конечно всё это легко доработать и самому, но если принципиально, то обратитесь в отдел продаж. Мобиба обычно всячески идёт на встречу покупателю и делает замену изделий выполненных с некоторыми изьянами
Алексей_С.
Евгений Геннадьевич писал(а): ↑15 дек 2024, 11:14 Алексей_С.
Я бы не стал исключать и собственную косолапость :)) Возможно, я что-то не так поставил, буду ещё пробовать. Ну а потом, если уж не получится, то допиливать.
Алексей_С.
Можете сразу делать улучшайзинг,я тоже буду делать,тоже проваливается, особенно если есть хоть небольшая неровность. Винтик с болтиками на ваше усмотрение. Примерно на том же уровне,по 2 шт между заводскими точками
Алексей_С.
Шалаев Михаил писал(а): ↑15 дек 2024, 11:29 Алексей_С.
А как её всё-таки правильно ставить: экраном ближе к полу, как на картинке в паспорте печи или экраном ближе к печке, как на этом фото?
Экран ближе к печке. Если вы сделаете новые упоры со стороны,которая дальше от экрана,то в транспортном положение подиум не оденется на печь.
Афоня
Мобиба у меня с: Июнь 2024
Мой комплект: Гравицапа КЦ4
Хочу купить: Парабомба
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Афоня »
Алексей_С. писал(а): ↑15 дек 2024, 10:27
Здравствуйте. У вас упоры разогнулись. У меня была такая же проблема когда получил печь . Я на короне первой печи их "утконосами" поправил и все было хорошо. Надо что бы ребята фотку этих пластинок/упоров скинули какой формы они должны быть. На второй короне тоже такая проблема была и когда выпрямлял пластинка оторвалась от сварки и в этом месте просто винтик прикрутил
Благодарил (а): 7140 раз
Алексей_С. писал(а): ↑15 дек 2024, 12:33
Экраном к печке.
syslog писал(а): ↑02 дек 2024, 20:16 Фирменные Мобибовские угловые сегменты точно не влезают ни в КЦ, ни в ПБ вместе с комплектом прямых труб.
В КЦ - согласен, туда и прямые помимо штатных только подрезанные встанут.
В ПБ-3 помимо комплекта из 7 прямых труб "живут" два фирменных угловых на 45 от Мобибы. Еще и брякают при переноске. Что я делаю не так? :-D Может, их тряпками обмотать :)
А если только на прямых, то помимо 7 штатных, еще свободно входят пара-тройка сегментов... или две полторашки с пивом, форумчане не дадут соврать :-D
Благодарил (а): 14674 раза
Евгений Геннадьевич писал(а): ↑18 июл 2024, 14:36 Афоня
Всё отлично! Шум воды прям как на море :D
Офигенно!
Кстати на счёт полной закладки.
Я раньше тоже, насмотревшись роликов И. Ерхова, закладывал полную топку. Но тогда такая жесть получается, что ты потом, вместо получения банного тепла, ждёшь на улице когда прогорит лишнее топливо...
В печах оснащенных парогенераторами всегда приходится бороться с опасностью т.н. "засаживания". На этапе разгона, когда топка и дымоход еще не прогрелись, когда вода в баке еще не прогрелась - происходит оседание конденсата и сажи на днище бака и на теплообменнике.
Хорошо, если потом в процессе это удается выжечь. Если же нет, если позволить образоваться подушке из сажи, то этот негативный процесс будет только разгоняться. Произойдет теплоизоляция бака и парогенератора смолой и сажей. Печь перестанет выдавать пар, который мы от нее ожидаем.
Поэтому Игорь Сергеевич все делает правильно. Даже если не смог до зрителя вербально донести мысль, зачем это нужно делать.
Давайте тогда я еще раз это проговорю, как правильно надо действовать.
1. На этапе разгона печи воды должно быть минимум, а топлива - максимум. Вначале делаем "мало воды - много огня".
2. В процессе прогревания печи постепенно доливаем воду. Цель - поддерживать теплой граничную стенку между водой и огнем, чтобы на ней не оседала сажа
3. Когда постепенно довели уровень воды в баке до максимального и заставили ее кипеть - вот здесь можно сбавить обороты в топке и переходить на умеренное горение. Вода будет как аккумулятор тепла помогать держать границу теплой.
