ЗВЕРОПЕЧЬ - Паробомба-4 (100)
Ser89
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Ser89 »
АлексейАлександрович писал(а): ↑14 апр 2024, 22:02 Представляем Вашему вниманию новую модификацию Паробомбы, которую по идее надо бы назвать Паробомба-4. Ибо это и есть четвертая модификация, которая по факту стала настоящим ароморфозом этой модельной линейки. Вроде бы технически изменения не столь большие, а результат превзошел все ожидания. В День Космонавтики печь Паробомба улетела в Космос. Печь натурально озверела лишь только мы дали ей тот диаметр дымохода, который ей на самом деле был нужен.
Возможно ли сделать складную версию этой печи самой в себя наподобие жиги 2.. но с приваренной крышкой бака и размещением сегментов дымохода в нутри бака с водой..кои бы вытаскивались через заливное отвестие бака?
Ser89
Сообщение Ser89 »
Добрый день..вопрос из области безопасности теоретический... какое давление может выдержать бак со сварной крышкой закрытой горловиной и пароподогреватель печи , если отверстие выбрасывания пара наглухо забьется?
Возможна Такая ситуация.. отверстия выбррса пара забилось..а
печь активно нагревают.. давление в баке растет и ..."Паробомба улетела в Космос" ???
Пс: понятно шо такое маловероятно но толщина металла побольше в новой версии вроде
Последний раз редактировалось Ser89 04 дек 2024, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 4696 раз
Ser89
Пар пойдет через заливную горловину,как чайник без крышки.
Ser89
Сообщение Ser89 »
Шалаев Михаил писал(а): ↑04 дек 2024, 15:21 Ser89
Если и заливная горловина будет закрыта на замок..какое давление выдержит бак и пароподогреватель есть опыты/видео?
Зачем,вам это,просто интересно. На печах с парогенерацией специально сделан замок крышки,который не закрывает наглухо крышку,если не штатная ситуация,через пароперегреватель пар не идёт,от излишнего давления,откроется крышка заливной горловины. Но если вы сами заблокирует крышку,то может и рвануть,но на форуме пока этого не кто не делал,по крайней мере я не читал. Купите,заблокирует,снимете на видео и нам за одно расскажете,если не пострадаете.
Благодарил (а): 3361 раз
Ser89 писал(а): ↑04 дек 2024, 15:17 Пс: понятно шо такое маловероятно но толщина металла побольше в новой версии вроде
Алексей Александрович, толщина топки в ПБ-3(90 мм) действительно тоньше была, чем в ПБ-100? Колосник такой же толщины остался в ПБ-100 или из более толстого металла/?
Ser89 писал(а): ↑04 дек 2024, 15:17 Добрый день..вопрос из области безопасности теоретический... какое давление может выдержать бак со сварной крышкой закрытой горловиной и пароподогреватель печи , если отверстие выбрасывания пара наглухо забьется?...
Доброе утро! По Вашему вопросу выходит, что печь эту вы живьем еще не видели? Безопасность гарантирована конструкцией крышки заливной горловины бака. Если по каким-то причинам давление в баке начнет превышать штатное рабочее значение, то в этом случае крышка заливной горловины отщелкнется с фиксатора и давление начнет стравливаться через верх.
Благодарил (а): 3906 раз
Кто-нибудь знает, будет ли производиться переходник "согра/парофон" диаметром 100мм ?
Благодарил (а): 7124 раза
Мифодий81 писал(а): ↑14 янв 2025, 12:20 Кто-нибудь знает, будет ли производиться переходник "согра/парофон" диаметром 100мм ?
А какое предполагается использование домашним парнокопытным животным русской хроматической гармоники?
Одной стороной данный гипотетический девайс должен стыковаться с Паробомбой-100, верно? Шо таки будем присоединять к другой стороне, и что будем с этого иметь? :-)
Благодарил (а): 1255 раз
Таким переходником можно собрать печь с дымоходом 90мм, у кого раздели старого образца. Хотя какой в этом толк пользоваться паробомбой-100 на 90мм дымоходе. Весь потенциал теряется
Batman писал(а): ↑14 янв 2025, 13:26
Серег, я просто дымоход всегда собираю по дыму, а теперь когда появится в арсенале паробомба-100, мне и необходим сей девайс .
Мифодий81 писал(а): ↑14 янв 2025, 14:12
От жеж блин... о таком использовании даже и не подумал :?
А почему именно "по дыму" ? Вроде и так все выгорает на парогенерирующих печах, иногда и трубы светятся?
У меня стандартный переходник Согра-Парофон есть, стоит его попробовать с Паробомбой-3 или с КЦ-4?
Тут в процессе осмысления мысль прибежала-хрен сотрешь.. Бомба на сотке "раздушена" с избытком. А если избыток в дело приспособить? Какой-нибудь БН-12 с сотой проходкой?
Batman писал(а): ↑14 янв 2025, 15:00Тут в процессе осмысления мысль прибежала-хрен сотрешь.. Бомба на сотке "раздушена" с избытком. А если избыток в дело приспособить? Какой-нибудь БН-12 с сотой проходкой?
Серега, у тебя большая потребность в постоянном количестве горячей воды или это отголосок монолога Райкина про балерину и динамо-машину, типа чего зря крутится, пусть и электричество вырабатывает?))
Надо пробовать, ток на баке дымоход 90мм.
Благодарил (а): 2929 раз
Мифодий81 писал(а): ↑14 янв 2025, 14:12 Серег, я просто дымоход всегда собираю по дыму, а теперь когда появится в арсенале паробомба-100, мне и необходим сей девайс .
Какой смысл в этом? Я наоборот, всегда стараюсь собрать по воде (по конденсату). Вода на печь и через разделку затечет полюбасу, если ливень идет.
